查看: 2495|回复: 13
求救 T43集显 不跑码 换过南桥电流0.78/0.8左右
发表于 2010-4-21 14:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
其他电压全有 这张板子本来问题是死机能跑码的  加焊的时候,后面的黑纸忘啦拿 掉啦两个电容 补回去啦 还有C531 两脚粘连啦 引起无待机 修好后 现在换啦南桥还是不跑码0.78/0.8左右
发表于 2010-4-21 15:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU的复位跟PG到了没有.
发表于 2010-4-21 16:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哭啦 供电时钟全正常。。。。。。
发表于 2010-4-21 16:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我刚刚又换啦个南桥还是一样 ,,。。。。无语。,  到底哪个鬼问题哦哎
发表于 2010-4-21 16:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是否掉料啊,装错料的。 这不好说
发表于 2010-4-21 17:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重做显卡吧,南桥是不是打胶了?
发表于 2010-4-21 19:14:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测下显卡上的阻值,一般100起
发表于 2010-4-21 19:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
唉我晕死了 不跑码和显卡又有什么关系哦 又没短路 是集显的 有没有高手大哥救命啊 。。。。。。死翘翘了 。。。救命啊
发表于 2010-4-21 20:53:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对照好板或点位图仔细查查还有没有其他掉件的地方
发表于 2010-4-21 21:19:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是南桥没做好。就是有掉件了。
集成显卡的,算你好运了,做起也简单。
发表于 2010-5-4 13:17:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还有好多信号都没有量,不好判断
发表于 2010-5-4 13:28:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找块料板比较下有什么地方缺件。或者点位图对比下。
发表于 2010-5-4 13:57:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
桥没挂黑胶那应该是 掉东东了 如果打黑胶就把北桥重新做一遍
发表于 2010-5-4 14:12:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
吹坏桥了,换个桥试试
