查看: 1790|回复: 5
IBM R61 进水断线了 关于供电问题
发表于 2010-4-21 13:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBM R61 进水不开机 开机那部分断线了 连完了三根线 能上电了 跳变到1.0几 上不去 测了一下各电路供电 显卡供电的那个电感无电压 打阻值对地了 奇怪这样插电也能上电 把显卡摘下 这个电感阻值有100多了 找个新显卡装上又是对地 关于这个显卡供电问题 请高手指教一二
发表于 2010-4-21 13:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对了 是G86-740-A2的独显 他的电感靠键盘接口旁
发表于 2010-4-21 14:02:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你所说的对地,应该是对地有几欧的阻值吧,如果是这样,就是正常的。
发表于 2010-4-21 14:17:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常的啊 那供电没什么问题了 对于这个进水R61大家有没有更好的思路啊 好不容易连了三根线 不想放弃啊
发表于 2010-4-21 14:26:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
其实显卡 有些对地组织 很低 有的只有几欧姆  那也是正常的
发表于 2010-4-21 20:21:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主用的是机械表还是数字表啊,用的哪个档位,nv的显卡阻值都很小的
