查看: 1374|回复: 8
INTEL D915GAV D915PGN的板子跑D2
发表于 2010-4-21 13:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一INTEL原装板跑有时跑D0有时跑D2,内存电压正常,刷过BIOS,还是D2,CPU供电电压是1.05是不是正常的?要是会是那儿有问题
发表于 2010-4-21 13:52:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
您多换几个内存试试 不行的话按住北桥再试试  把内存的所有排阻对地阻值测下 看是否正常
发表于 2010-4-21 13:57:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
几代内存插槽
发表于 2010-4-21 14:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个CPU供电电压是1.05是核心电压吗。。。。。一般478针是在1.40以上。。。。。
发表于 2010-4-21 14:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU 试试
发表于 2010-4-21 14:33:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测试一下cpu座有无 异常
发表于 2010-4-26 10:49:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
内存供电及北桥有问题BIOS等
发表于 2010-4-26 11:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.05是内存电压?  几代内存啊?   是775的CPU吗?   检查CPU座子  电压也需要查
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2010-4-26 11:52:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
直接跑d2吗??
还是其他码..  直接是这个的话查一下板子常规供电。 很重要就是bios的工作条件
