查看: 5135|回复: 5
BFDX对讲机信号强度差,如何维修???
发表于 2010-4-21 12:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问一下高手,  BFDX对讲机信号强度差,如何维修???
发表于 2010-4-21 13:01:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
昏。这要看是发射问题还是接收问题。如果一个发射问题。会导致另一个接收不到的。根据我的经验,大部分都是发射问题。希望楼主提供多些资料,也许我能帮你!!
发表于 2010-4-21 13:03:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那如果是发射问题,如何解决呢??高手指点!!!
发表于 2010-4-21 13:08:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
首先确认是不是发射问题。你可以将天线拆下。按发射时用手指轻轻摸下天线接头有没有烫手。有就是没问题。没有就是挂了。如果真是发射问题。一般是发射模块有问题。但也有很多是其它问题的。
发表于 2010-4-21 13:12:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修对讲机有点麻烦的,没有设备也难搞。比如是频率计啊!功率计等是必备的。
发表于 2010-4-23 12:17:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
说是里面有个信号模块,换了就可以了
