查看: 4063|回复: 4
联想液晶开机显示10秒钟就自动黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 20:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  现有一台联想17液晶,开机显示不到10秒就自动黑屏,在开  也可以开到但问题还是一样.黑屏后信号灯还亮.请教高手指点
发表于 2007-10-9 20:29:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
黑屏时.指示灯是否是绿色的.是否能隐隐哟哟看见点图像.如正如以上所说.则应该是高压板或灯管出了问题..否则就是驱动板了.
[ 本帖最后由 长风 于 2007-10-9 21:25 编辑 ]
发表于 2007-10-9 20:36:08 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
先检查电源,重点是滤波电容,然后才考虑灯管高压板出故障,一般都是电流过大保护了
发表于 2007-10-10 10:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于这种情况,看按下按键后是否正常有效?要先判断是不是驱动板的问题,MCU是不是死机了?一般如果是电源问题,容易出现MCU死机,指示灯闪烁的故障.然后再通过替换法,确定是高压板的问题,还是灯管的问题.
发表于 2007-10-10 17:56:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  谢谢各位,本机已修好.故障出在高压条上.一个场效应管质量下降  没有完全损坏阻值很小
