查看: 24504|回复: 16
有一台三星液晶显示器,开机一会儿黑屏,一会又亮是哪里的问题?
发表于 2010-4-21 11:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有一台三星液晶显示器,开机一会儿黑屏,一会又亮是哪里的问题?已经确定是显示器的问题,是控制是路的问题吗,请高手指点一下。
发表于 2010-4-21 11:42:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看电源的滤波电容有没有漏液的。
发表于 2010-4-21 11:46:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一黑一亮是经常性的,根本没法用,刚才看了一些论坛上的显示器方面的,等拆开看一下吧
发表于 2010-4-21 11:50:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,黑屏之后还能正常显示吗?把显示器背对光源仔细看看,如果有显示,那就是高压板或者灯管的问题。直接换吧,都不贵的东西
发表于 2010-4-21 11:50:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是灯管,有可能是主板块
发表于 2010-4-21 11:58:25 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
黑屏时灯是啥颜色?不亮重点查电源的滤波电容;绿色,查高压板;虚焊和开关漏电都有可能。
发表于 2010-4-21 16:32:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灯管漏电或老化导致高压板保护。你应在强光下可以看到图象
发表于 2010-4-21 22:17:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
静待LZ拆后佳音!
发表于 2010-4-23 10:30:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
之前显示器在客户那,现在拿过来了,故障现像:开机一会,屏幕一闪一闪,左上角出现模拟信号、数字信号之间来回显示,有时黑一会,请指教。。显示器是三星T190,在网上查了有好多这种情况的,但没有解决方案。
发表于 2010-4-23 15:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
都说了静待拆后佳音了,不拆怎么帮,三星NT68系列的MCU数据易坏,按键粘连也很常见。数据问题可以刷或换,按键问题都拆然后触发可以判断。拆后用板代换锁定哪块板的问题。电源+高压板?驱动板?按键板?屏逻辑板?
发表于 2010-4-23 20:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星的都是坏电容或MCU程序.
发表于 2010-4-25 19:06:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个是MCU本身或是程序坏
发表于 2010-4-26 14:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按键正常吗,如果不正常那么肯定MCU 有问题,nt68 刷了程序也一段时间后就会坏,还是换板吧
发表于 2010-5-2 22:34:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是高压板虚焊!最好是拆开看下有没有电容胀了,有就换电容,没有加焊高压板的高压部份,不行就换条高压条试机!
发表于 2010-6-13 11:13:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
最肯出问题的地方有,驱动板,高压板,电源板,灯管,屏线松了。
发表于 2010-6-13 17:17:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
显示器高压板坏了,换一个吧,没多少钱,发个高压板,改下线,找个12v,开关,地线一联,在用个1、2天,没什么毛病就哦了,一百多元就到手了,哈哈,我前天就修了了个这样的
发表于 2011-4-25 13:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我也有这样的一台三星显示器,一样的问题,把控制菜单的开关连接线断开就正常了啊
