查看: 2516|回复: 5
acer 5520 有时小短路的维修案例
发表于 2010-4-21 11:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
接到了一台 acer 5520g
客户说是不过电 接上适配器一看 待机电源不正常 0.00A
在仔细看了一下 切到MA一看 0.002A
拆了机 拿起主板 目视 一切正常 电压部份19V 都正常
再多接几次电源试下 代机电流有时又正常 应该是某处
小元件有漏电 或是小短路造成的
再量了下 MCP67MV上方 PC18 PC27处
正常应该有一组3V 一组5V
接上ac 时 pc27应该是5v 电流停在 1.5 跳变 1.7 1.3 1.0 0 後对地短路
             pc18应该是3v  一样对地短路
心喜了 该是此处漏电 导致的 换下pc18 pc27 OK~
待机 3v 5v 都有了
待机电流正常了 触发 0.4 0.74 1.0 1.5 1.7 1.8 1.5 1.8 2.0 2.2 开机 画面出现了
装机测试 都正常
发表于 2010-4-21 18:43:45 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
是该发在这里 还是发到本本维修区呢
发表于 2010-4-27 13:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主经验丰富啊 ,
发表于 2010-4-27 16:25:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主怎么图片中是电感还是什么原件怎么烂掉一半啊
发表于 2010-4-27 18:41:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主直接对PC18 PC27进行测量,结果是判断很准确呀,这机器的通病是这里吗????
发表于 2011-3-29 21:18:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
