查看: 1753|回复: 4
显示器行管C极波形好多波 不是正常的一个波
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 18:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
一直保护 高压包短路会不会出现保护
发表于 2007-10-9 19:31:19 | 只看该作者 来自: 云南红河州蒙自 来自 云南红河州蒙自
高压包短路当然会保护了,用示波器看看行管B极的波形是否正常。
发表于 2007-10-9 19:47:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
B极波型不正常
B极不正常  咋判断高压包呀 有啥好方法
发表于 2007-10-9 23:04:19 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
行驱动都不正常呀,看振荡电路的震荡电容,它正常才能产生线性良好的锯齿波电压,还有外接的振荡电阻,它们决定了振荡IC的自由振荡频率,还有行积分电路正常才能为行激励送去正常的方波信号。
发表于 2007-10-10 21:43:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
取掉行管 电压不保护了 波形也好了
取掉行管 电压不保护了 波形也好了  还是怀疑高压包
