查看: 2834|回复: 13
惠普f1503 《已修复》
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 18:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
xz  现在的故障现象是开机十几.有的时候.半个小时就黑屏了.知识灯也灭了。看过了不是电源的问题
[ 本帖最后由 同创电脑 于 2007-10-13 14:04 编辑 ]
发表于 2007-10-10 10:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
背光部分的问题.首先查看一下显示器的使用时间,如果时间在一万以上,要考虑灯管老化.
发表于 2007-10-10 14:18:42 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我想问下要是灯管老化的话。指示灯也要灭的吗。现在又有了新的问题。开机都开不了了啊
发表于 2007-10-10 16:33:50 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
刚能好了。是电感虚旱了.与旱点之间有了胀东西.
发表于 2007-10-10 17:54:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问楼主是高压板电感虚焊吗
发表于 2007-10-10 22:32:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这台我修过,搞不过,后来给别人搞了,说是那个驱动IC问题,型号是什么TL 45什么来着的,记不牢啊
发表于 2007-10-11 07:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有,楼主,你要注意高压板上面的那两个线圈电感,容易虚焊的好像,
发表于 2007-10-11 15:27:01 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
不才错就是线圈电感的接头与外围的旱点之间不知道怎么搞的都锈了.我搞了亮天才搞好
会员7082 该用户已被删除
9#
发表于 2007-10-12 22:21:05 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这款机器高压开焊/虚焊的多.补焊加焊可以解决问题.
发表于 2007-10-15 17:07:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果是屏暗,但在亮光下可看到图像这一般是高压板坏,如果看不到图像,一般为主板坏的可能性大些
发表于 2007-10-18 20:14:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有个问题,如果这个电压虚焊了,那么指示灯不会变吗?
发表于 2007-10-22 09:03:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有那样的可能
如果高压虚汗出现指示灯灭的可能很小
但是有账物有可能高压控制管过久后过电流保护所以用了一段时间后黑屏
发表于 2007-10-22 14:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该背光部分的问题.
发表于 2007-10-24 20:34:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也修过一台这样的问题是那个0。22NF的电容坏了
