查看: 5382|回复: 12
长城电源只要接上电源线就发出吱吱的声音
发表于 2010-4-21 08:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
长城电源只要接上电源线就发出吱吱的声音,拔开了电源还在响差不多10秒钟,200v电容也换了还不行
发表于 2010-4-21 08:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查+5VSB待机电路,声音是它发出来的。
发表于 2010-4-21 15:13:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一個電源也是這種情況,在空載時沒有聲音,一但上主板或者短接綠線就會有吱吱的声音。
查了+5VSB的電容和二機管,都沒有什麼問題。。 還會哪裡有問題呢??
发表于 2010-4-21 22:57:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
问题是还没有上板子,只是插上电源线它就响了
发表于 2010-4-22 13:45:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主开关管不良导致的
发表于 2010-4-24 14:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接上市电就吱吱响的查大电容,副电源电路。接上主板才吱吱叫的一般是后面的稳压管或二极管不良,我见过一个。查了半天才找到,在339到PG线之间的一个二极管不良造成。
发表于 2010-4-25 20:32:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
辅助电源输出的5V或者12V有问题
发表于 2010-4-25 21:21:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这类问题不好修,我还没遇到过,不过前几天遇到一个多彩335A+电源,当时是六个,全是不能触发,都是5VSB电容和后级输出电容鼓包,换了都可以触发了,但其中一个不接主板可以触发,接了主板就不能触发了,这几天没空还没有去换那个7500B,看换了能不能好
发表于 2010-4-29 09:41:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还没有接主板,只是插上电源线它就开始响了
发表于 2010-4-29 14:34:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看看有没有电容坏了,我曾经碰到过这样的情况。
发表于 2010-4-29 15:45:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接上就响,说明是辅助电源的故障,查5伏VSB电路
发表于 2010-4-29 20:11:10 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我也有个长城300SD,所有电容都换了,还是不行,最后怀疑是变压器问题,放弃了
发表于 2010-5-3 00:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见过很多个了,都是长城的,不好意思,还没修好过。
