查看: 2302|回复: 8
显示器图像模糊,请问是包的问题吗?
发表于 2010-4-21 00:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机显示器图像模糊的很,根本就看不出图像是什么,但是用万用表测一下加速极电压就正常了,调两个聚焦极也能正常,但是关机再开就有模糊了,请问:是不是包有问题了?
发表于 2010-4-21 00:55:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
调整能正常,先从简单的开始,更换管座以后在看效果,管座使用时间长了容易氧化,造成这种现象的也很多,
发表于 2010-4-21 03:01:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先查一下电路再看看!!!
发表于 2010-4-21 06:52:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种问题一般情况下是包的聚集极老化引起的。
发表于 2010-4-21 08:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外拔聚焦的引线剪了重新拨一段出来
发表于 2010-4-21 13:03:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情矿应该是包大问题
发表于 2010-4-21 16:02:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
管座,包,显像管,都有可能
发表于 2010-4-21 16:25:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果开机模糊过一会就好了 回复清楚换管座
如还模糊调高压包的聚焦极 再无效的情况下换聚焦盒试一下
发表于 2010-4-21 17:32:03 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
先调高压包看看,它是先清楚,后模糊吗。
