查看: 4112|回复: 12
主板自动加电,且黑屏。
发表于 2010-4-21 00:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一磐正主板ep-8kda3i,南北桥合一的主板坏。故障表现为,一插上电源立即加电(未按开关就通电),黑屏,板自带诊断有时FF,有时CF。外插诊断卡,全是FF。且无法关机,按复位键复位灯无反映。插上电源,自动加电时,有复位灯亮后即灭。没有找到与ATX电源接口PS-ON,相连的三极管。如何着手?
发表于 2010-4-21 01:16:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电的先清CMOS后看,因为有的CMOS设置有通电就开机,然后看4秒能不能关机,如果不能关机,测量IO开机电路相关引脚电压,单桥主板NV芯片组的比较多,开机顺序一般为 开关--IO--南桥--IO--绿线
发表于 2010-4-21 04:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也觉得io的可能性大
发表于 2010-4-21 07:37:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先追ATX14脚和触发排针到哪
发表于 2010-4-21 08:24:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先看好BIOS中的设置,再不行应该是IO的原因了
发表于 2010-4-21 10:16:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2010-4-21 11:55:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼上的朋友,维修主板要有念信心和耐心!
翔源电脑 发表于 2010-4-21 10:34
我查过所有的三极管,没有那个管有脚与ATX中PS-ON相直连,IO也没有脚与之相连。
发表于 2010-4-21 11:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
BIOS!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-21 12:10:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
IO或BIOS吧
发表于 2010-4-21 13:56:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
别说BIOS,加电后是黑屏的,怎么置BIOS啊,都清掉了,还是不行
发表于 2010-4-21 13:56:39 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有时CPU也会引起这个现象!!!
发表于 2010-4-21 14:12:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换个io 看情况 再说
发表于 2010-4-21 18:56:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没找到相同的IO,看来得搁置了
