查看: 2855|回复: 4
请教大家用温控器是如何控制上加热的?
发表于 2010-4-20 22:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
请教大家用温控器是如何控制上加热的?是直接控制风枪的220V电源通断吗?这样的话,风枪加热芯断电的同时风扇不也没电了吗?这样对风枪没损伤吗?
发表于 2010-4-20 23:04:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
怎么可能去控制电源得通断呢?应该是控制他加热的温度吧。我的土炮上加热是手动调节的
发表于 2010-4-21 09:49:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我看大家上加热都是用的8205之类的成品风枪,难道大家都是拆了风枪改装下,让温控器直接控制发热芯吗?请DIY高手指点下啊
发表于 2010-4-21 12:55:58 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
新乡修板人 发表于 2010-4-21 09:49
那是肯定的啦,拆开手柄,主机么扔掉,热电偶的引线接到温控器,发热芯么通过固态继电器接到220V,温控器的out接固态继电器就成功啦。再加个风扇调压电路控制风扇转速。
发表于 2010-4-21 16:17:33 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主可能不了解风枪的工作原理,也就是发热芯和风机是单独控制的。发热芯用220v,风机用24v左右且可调。上电同时上,断电风机回根据出风温度延时断电,这样才会保护发热芯不会干烧损坏
