查看: 3954|回复: 13
一杂牌显示器,负压电容47U/250V屡爆,求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 17:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一杂牌显示器,开机无显示,有“唦唦”的响声,经查,负压电容47U/250V一脚烧断,更换一个100U/400V的电容后有显示,但还是有有“唦唦”的响声,开机到5分钟,刚换上的电容爆浆,继电器哒哒响,拆下电容又恢复原故障,请问高手要怎样检修?谢谢
发表于 2007-10-9 18:52:55 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我原来查过 好象是行激励上有个配件坏了
好好查查 记不太清了 别的地方也可能坏了
发表于 2007-10-9 19:54:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2007-10-9 21:19:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
负压电容坏的的故障现象为.亮度较亮,关机有亮点.一般情况下不会引发其它故障.屡爆负压电容.特别要注意电容的正负极是不是接错了..它是正极接地.负极接负压整流二极管的负端.电路引起5分钟爆负压电容的很少.如正负极正确.你可用表测一下整流出来的负压究竟有多高.能使400V/100U的电容爆的电压可想而知有多高了.
[ 本帖最后由 长风 于 2007-10-9 21:21 编辑 ]
发表于 2007-10-9 22:45:01 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
可能是装反了吧,要不你的电容质量太差了!
发表于 2007-10-10 11:35:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原帖由 长风 于 2007-10-9 21:19 发表
负压电容坏的的故障现象为.亮度较亮,关机有亮点.一般情况下不会引发其它故障.屡爆负压电容.特别要注意电容的正负极是不是接错了..它是正极接地.负极接负压整流二极管的负端.电路引起5分钟爆负压电容的很少.如正 ...
电容极性的安装是正确的!安装好后我用表量了一下是90V左右,有图像显示,还过还是有唦唦声,一会就爆浆了!电容是新的“你吃糠”
发表于 2007-10-10 22:07:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
负压从高压包整流出来大约在-200V左右.你测的却只有-90V.这个电压明显不正常,测量整机工作电压是否正常.换负压电容后.除有沙沙声外.显示器是否全部正常,是否还表现出其它故障现象.
[ 本帖最后由 长风 于 2007-10-10 22:09 编辑 ]
发表于 2007-10-11 09:57:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你检查一下负压的整流二极管,代换一下。
发表于 2007-10-11 15:53:53 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我想一定是别出有电容没有容量才形成那样的情况
发表于 2007-10-11 16:48:48 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
修好没有呀,到底是怎么回事
发表于 2007-10-11 17:16:25 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
电容接反的可能性是有的,不过可能线路上还有别的的元件变质吧
发表于 2007-10-12 13:19:49 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
包坏了,我修的几器就是高压包坏的多
发表于 2007-10-12 14:07:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很可能是整流二极管有问题
发表于 2007-11-23 16:08:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是装反了吧,要不你的电容质量太差,检查一下负压的整流二极管,代换一下
