查看: 2004|回复: 7
主办开机跑d1
发表于 2010-4-20 14:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
接到一块主板915pP-A2  REV:7.1,偶尔可以开机,不开机的时候跑d1,cpu供电正常,内存供电1.8v正常,电源换了也是这样,请教啊,在线等候!
发表于 2010-4-20 14:57:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看看 是不是哪虚焊了  CPU  南桥。  在一个看看是不是主板变形造成的
发表于 2010-4-20 15:02:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu座子,重点检查对象.
发表于 2010-4-20 21:01:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我修过一块板子是CPU底座空焊!你压一下看过不过!
发表于 2010-4-21 01:19:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是内存没有过,可能是CPU座或者北桥空焊
发表于 2010-4-21 01:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DI没过CPU,重点检查CPU相关的元件,座子虚焊用带灯的假负载测试看,有时候灰尘也是故障,先清洗干净,
发表于 2010-4-21 08:32:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况一般是cpu座子虚
发表于 2010-4-21 11:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可以换下CPU,再考虑座子
