查看: 1561|回复: 4
ASUS主板 加电不亮!
发表于 2010-4-20 14:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
P4VBX-X能加电,CPU不跑代码FFFF ,CPU供电1.53,时钟0.4。复位1.5几,内存,2.7几,时钟电压1.34。显卡1.59,就是加电不亮,不知则莫修了,都正常,就是不亮
发表于 2010-4-20 15:00:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
电压都正常 就看看是不是哪空焊了
发表于 2010-4-20 17:00:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CP座子虚焊那
发表于 2010-4-20 17:03:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-4-20 18:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看楼主量的好像是最基本的CPU电压和复位,看情况你的CPU电压和复位都正常,你这个板是00,CPU不动,如果CPU未发出地址到南桥到BIOS,主板也是不会跑码的,你要查查CPU的工作时钟/地址数据线有没异常,和BIOS资料是否消失,还有南北桥间的总线是否正常连通,及北桥的工作条件(电压复位和CLK)是否正常==。建义在修这种00主板时最好用示波器。
