查看: 2802|回复: 5
ISL 6225CA用什么代换
发表于 2010-4-20 13:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想旭日150的笔记本进水,把ISL6225Ca这个芯片烧断了一个腿,没有找到这个芯片,用什么可以代换啊????、
在线急等啊
发表于 2010-4-30 16:11:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个好像没有吧,呵呵,你可以看看那脚是空脚还是有用的啊?连线啊?
发表于 2010-4-30 16:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像没有 你到同行那里买个好啦
发表于 2010-4-30 17:48:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
ISL6225Ca这个芯片烧断了一个腿,可以把它接起来试试,由于过压保护,有可能没有烧坏,我碰到过。
发表于 2010-4-30 18:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6226 6227 都可以用吧
发表于 2010-4-30 20:12:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6227和6225引脚定义相同,可以通用
