查看: 4273|回复: 16
DELL 1400 外接正常,液晶屏不显示黑屏求助
发表于 2010-4-20 12:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
拿到笔记本看到故障现像,以为是显卡问题,因为此本本的显卡特爱坏,于是把显卡重植后,故障依旧,以为是显卡芯片本身有问题了,就从一个好HP V3000上面取下显卡芯片植好后,焊在DELL  笔记本上,结果故障还是一样,外接有,液晶屏没得显示,在这里声明,显卡是百分之百做好的。测得屏没有3.3v供电,高压条有19V 供电,但都没有工作 ,短接一个 3.3V到屏,还是没有显示,。没得思路了,在用外接点亮后,用FN+F8  切换也不起作用,请问哪位朋友修过此类故障,请指点一下,还有哪位朋友有此款的图纸给我一份,注:是独立显卡的
发表于 2010-4-27 18:07:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏的信号线检查一下
发表于 2010-4-27 18:12:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕,显卡问题啊,太简单了
发表于 2010-4-27 18:14:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该还是显卡的问题吧···
 就算屏没有供电的话·应该也有点暗暗的显示啊·
 确定是屏是好的不、?
发表于 2010-4-27 18:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
绝对不是显卡的问题!我以前修到一台acer 4720g,也是外接有显示,加焊2此,重新植球一次,还是不行,最后换了独立显卡板,这机器显卡是独立的,还是那鸟样,我估计是ec程序问题!后来推给人家,没修!听说后来换了主板好了,显卡板没换!
发表于 2010-4-27 18:35:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡问题,很长见
发表于 2010-4-27 18:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种问题碰到较多的是显卡问题.
发表于 2010-4-27 20:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1400,我前2天搞过一台,是开机花屏,接外接有显示,能进系统,设备管理器里,8400显卡有感叹号。判断是显卡问题,加焊后正常。你外接进系统,看看显卡是否正常。还有个低级的问题,那就是,屏的开合开关如果坏了,也会接外接有显示,屏不显(无3.3v),灯管不亮,(有19V),你不会没有查吧。
发表于 2010-4-27 21:12:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡问题     做显卡
发表于 2010-4-27 21:28:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量一下显卡的供电和PCI-E电容是不是OK的
发表于 2010-4-27 23:08:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你查一下是不是休眠开关的问题,
发表于 2010-4-27 23:58:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
dell的通病。加焊不行的。要从做显卡 bga
发表于 2010-4-28 00:12:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡问题。有遇到过。做了就OK了。
发表于 2010-4-28 00:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题,DELL好多机都是这样的
发表于 2010-4-28 09:32:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏开关问题比较大 v3000比较大 我遇到好几台了啊
发表于 2010-4-28 11:50:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是屏开关问题
发表于 2010-4-28 16:17:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换屏线试试了吗
