- 积分
- 478
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-28
- 精华
45#
发表于 2010-4-26 20:29:47
只看该作者
来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过问题,MSI给HP代工的P55主板,本来想刷bios,先备份原来bios,得到文件2M,官方网站没有bios支持,在搜索引擎找了个bios文件,一看是4M大小,不管3721,用编程器硬刷进去,开机,不跑码,完了刷写进去了就是不跑码,后来想可能bios文件有问题,把刚刚备份的文件刷进去,还是不跑码,心想是不是bios芯片坏了,又一想,坏了怎么能正常刷写呢,后来在网上找了一下,实际bios文件是4M的文件,参照网上的做法,在dos命令下合并同一个备份的bios文件,得到4M的文件然后刷写进去,上电,一切正常,所以不能完全相信编程器,这块板我足足折腾了两天 |
