查看: 6598|回复: 44
[笔记本]
BIOS故障两则
发表于 2010-4-20 02:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
修几年板,真正遇到的BIOS故障一只手可以数过来,但是今天一晚上就遇到两个。
第一片板是青岛徒弟的一片旭日125F,前两天已经量过一遍,当时因为什么事情放下了。今天晚上又拿起来量了一遍,故障现象是有待机,不能触发,量97551的条件,所有能影响触发的点都是正常的。但是×BUS上没有数据走动。唯一一个有点怀疑的点是VBAT这个PIN,这片板上的VBAT跟我手上的图不太一样,我手上的几个LE1图纸都是接RTC电压,这片板却是接了一个0欧电阻到地。板子的生产批号非常靠后,PCB版本是I,没有这个版本的图纸。电阻的焊点从光泽上看,完全就是过炉的,根本没有手焊的痕迹。还是不放心,断开电阻,飞了一个RTC电压过来,故障依旧。摘掉BIOs刷一遍,故障依旧。但是量BIOS引脚阻值,有几根偏高,线路上没有开路,怀疑是不是BIOS芯片本体有问题,换掉bIOs芯片,待机电流仍然没有变化,但×BUS已经开始走数据了。按开机键顺利走码。
这里搞不懂的是,不知道为什么芯片有问题,编程器却能正常读写,也能通过Verify。
另一片是方正的R350,不走码。机器先前有人拆过,板上的mylar片都有撕过,但是没有明显的维修痕迹。这个机器很多朋友都知道有个通病,CMOS电池没电的话,PCI就不复位。这是因为这个板用的Sb450南桥要借助CMOS电池才能完成复位。不过我这片板不是这个问题,它的CPU座子有问题,有一根数据PIN有空焊,换了个座子后用带灯座量,都正常,但是仍然不能走码。量Alink、LPC,也量不出来问题。刷个BIOS吧,老样子。接下来就是砍桥了,南桥家里有,直接砍,砍完老样子。北桥还没有现货,得现订,订了北桥回来换,继续00。没心思了,不想搞了。晚上快乐的钥匙告诉我说搞搞BIOS座子,我晕,这个机器待机就要读BIOS,都能开机了,座子怎么可能有问题呢。实际上我的判断没问题,座子没有问题,但是研究座子的时候却发现新问题,
BIOS的型号是AMIC A290011TL-70。用编程器一查,这个芯片居然是128K的,这个应该是显卡上用的BIOS芯片,笔记本从我修本就没有见过这个容量的BIOS。找个512的芯片重刷bIOS进去,顺利走码。这个编程器也够傻,容量都不够也不提示一下。
至于为什么芯片都不对,却能正常开机,其实好解释。因为虽然只有128K,但是EC code在芯片的前面,容量一般只有32K到64K,刷进去的已经是完整的了。只有后面的BIOS文件是残缺的。
PS:有朋友可能没理解,第二个案例里面的128K BIOS是有人换掉的。
参与人数 14下载分 +82 收起 理由
本本波 + 10 我换座子没成功过
东海之鲲 + 4 故障很偏,估计遇到的机会不多
兄弟电脑电器 + 2 你这水平就像传说
广德星 + 10 精品文章
东信 + 5
二十二号 + 5
计将安出 + 10
维派科技 + 2 仰慕啊
破坏本本 + 2 说实话,能达到版主这水平我也满足了
大开幕 + 10 已解决
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-20 07:33:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
真是没有不可能的,只有想不到的!!!!
发表于 2010-4-20 09:09:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看版主修板就是一种享受,以后把你定为学习方向。
发表于 2010-4-20 09:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢无边楼主、、给我们维修又提供了新的思路
发表于 2010-4-20 09:34:09 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
老师那么晚了 也可以休息了咯
哈哈
发表于 2010-4-20 09:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
告诉了我们不能百分百的相信编程器了!编程器也有“弱智”的时候。
发表于 2010-4-20 09:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问无边版主:
         我是一名新手,有几点不明想请教一下希望能指点一下我,谢谢。
一、如果手头没有示波器的话,想测量下您讲的X-BUS上面的数据走动是不是就没可能了,或者说用万用表看一看电压的变化也可以呢?
二、是不是BIOS与PC97XXX 87XXX等EC搭配的触发方式中。BIOS资料正确性直接影响到触发?换句话讲在保证EC工作条件都具备、也是良好的情况下,BIOS起关键性因素呢
三、还有就是SB450的南桥是不是全部要靠COMS电池来复位呢。
以前修过一台HP NX6325。故障就是开机几秒就掉电。而且也没头绪去查哪里。它的桥也是SB450我想应该跟我当时没装BIOS电池有一定的关系了。还是经验不够,今天看到无边大师的讲解这回认识到自己的差距还真是很大一段啊。
发表于 2010-4-20 10:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得收藏,本本的故障好多是意想不到的
发表于 2010-4-20 11:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好楼主,这类帖子多发点
发表于 2010-4-20 11:20:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
示波器测量波形的确是一绝
发表于 2010-4-20 11:29:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
哎,看了这个案例我是越来越没信心了,我都不会用示波器
发表于 2010-4-20 13:45:07 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
版主的这两列BIOS故障。都是换了芯片才解决问题。我有点问题就是芯片居然是128K容量的。刷128K容量的不行。要换512K的吗?
发表于 2010-4-20 14:08:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS本体坏的遇到过好几次,不过都是不能通过编程器刷写了。
有两次遇到BIOS本体坏,擦除资料后刷不进去,导致原来开机不显的机器变成不触发了。没有料板的话真的要被搞死咯。
能正常读写却损坏的BIOS还没遇到过。
发表于 2010-4-20 20:11:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能正常读写却损坏的BIOS还没遇到过。参与触发的BIOS能触发但不过CPU和不过内存那倒时见过。
发表于 2010-4-20 20:46:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
版主用的什么编程器,该升级了,不然影响业务啊。
还有,那个128K的BIOS芯片是被人动了手脚还是原来就这样子?
发表于 2010-4-20 21:53:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这不是很明显吗
发表于 2010-4-20 22:18:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xuexi  le  yi  zhao  。。。看来经验还是很重要的。。。
发表于 2010-4-21 00:40:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这些都是难治的病!
发表于 2010-4-21 12:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来吃透原理还是很重要的!学习了!
发表于 2010-4-21 13:09:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
第一个现象我也遇到过,第二个没有遇到。
