- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-4
- 精华
这台~~不是软的~~~是超级硬的......
原先以为按键问题....但~~不是按键作怪......
以为AD板挂了....也不是....因为我直接外接5V~~~可以正常启动没问题...
看流程吧~~~~~这台荧幕的型号
拆开之后......我没详细拍流程...因为客户在这边等...
由于查不到原因~~只好先请他回去~~~我才开始边拍边修~~~~
因为已经确定AD板没有问题~~~
所以直接查电源~~~~
外观~~怎么看都没有明显故障......
用电表测量...只看到5V跳动电压......
只好用示波器进行检查....
(会动到示波器..是因为我东西都换光拉.....还是一样的状况...)
上面2张图的电压...上下位置有偏差....但还是看不出哪里有问题....
开启MATH功能...说真的~~我根本不知道这有什么用途...
乱按的时候被我发现...这功能在检测直流电压..有异常状况时会出现红线.....
检查12V电压~~~~很正常.......MATH功能打开的时候看不到那条红线....
不过~~~我再测量5V的时候...那条红线还是出现了....位置偏差也不同....
下面的零件都被我换过了...
检查MOSFET....看检查数值想说它挂了...
换一颗好的~~也是不行...
上面的测量~~大家因该也会认为原先的MOSFET挂了...毕竟...双向组抗只差10倍...所以当成故障品处理了
但~~~后端的5V...东西几乎被我换光了.....还是想不透...是哪边出状况...最后~~
我把那一颗很可疑的2级体拆下来测量...怎么侧都是好的......
不过~~~我最后还是去废板找一颗位置差不多的二极体来换.....
原先的二极体为1N1007....属一般的二极体...我就随便拆一颗耐高压的来换了...
不过~~这一换....电压整各正常了......这来真是神奇阿....
原来~~~我怎么测量...
都是好的二极体居然会引起这种故障........
再次使用示波器检查
电压稳定了....我忘记拍有开MATH功能的画面了....那条红线也跟着不见了....
用电表测量~~~电压也不会跳动了....
先组装起来测试~~~~~~
确定可以开机了~~~
把整台组装回去热机测试~~~~
测试3小时没问题~~~开关电源也正常了~~~~~
完修..........
原以为变压器挂了....好在~~~变压器是好的..... |
