查看: 1936|回复: 4
ps/2鼠标不能用(未通过)
发表于 2010-4-19 23:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
精英 4M-A   经查5脚5V供电没有 然后继续查线路到集成网卡口后面有一保险与5V供电相连。但测保险无穷大,因此判断
因保险熔断造成PS/2的5脚没有5V供电。更换后 OK
发表于 2010-4-20 12:13:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此故障太简单了吧
发表于 2010-4-20 12:17:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
故障虽简单,但还是值得学习!!
发表于 2010-4-20 17:20:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上,王大修也没有说这个东西不值得新手学,而是说用它来代表一个人的维修技术(转正)显得太简单了。
发表于 2010-4-23 09:03:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,昨晚就接到个主板用不到PS/2键盘跟鼠标的板,试试先
