查看: 4865|回复: 20
[内存维修]
DDR2内存不好修,用贝贝主版推荐的主板,也每每认不到DDR2内存。
发表于 2010-4-19 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用GA-915 主板 测10条点不亮的内存条,只能认到1根,不知DDR2内存如何维修???? 难度太大了。
发表于 2010-4-19 19:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有同感,用了推荐的915主板(支持DDR,DDR2)还是很多条子进不了软件维修界面
发表于 2010-4-19 22:47:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板并不能带起100%坏内存的,估计也就得60-70%
发表于 2010-4-20 00:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想去买个专修DDR2的主板与设备,不知贝贝版主能不能推荐一下。 使买到的设备与I865主板修DDR一代内存的效果一样。
发表于 2010-4-20 12:23:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有同感啊?????
发表于 2010-4-20 14:05:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加热一下颗粒·可能有效果·或换存储器
发表于 2010-4-20 16:31:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个估计难点,目前不可能100%像865+软件那样去维修DDR2
好点的主板+加软件也就能70%,主要是难再系统会屏蔽掉坏内存,使得无法检测,目前我也在找住更好的办法,欢迎高手加QQ交流
发表于 2010-4-21 15:12:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我没有固定品牌的主板。目前只知道富士康915的不换BIOS不好用。
至于检测率的问题,在6月份举办的远程培训中,连同焊接工艺,将给 予全面解答!
发表于 2010-5-21 12:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知贝贝能不能,将那个富士康的BIOS上传个,让大家共享一下。 如不愿上传能不能告诉我们怎么改主板的BIOS达到目的。
还有请大家看一下这块内存测试卡,有没有用过。效果如何??
发表于 2010-5-21 13:07:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个内存检测卡不知道有没有用过,我也想知道
发表于 2010-5-21 13:37:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
BIOS是要掏钱买的啊,我知道就是要改bios里的内存检测部分,看看有高手不。
发表于 2010-5-21 14:02:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
通路维修。要求只有7-8成的成功力。免费的软件和普通设备就OK,
要想把技术提高到9成以上,要花钱的,专业的设备和软件。
兄弟你就想一个破915就可以提高到9成甚至10成,太难的哦。
还有有了专业设备,比较成熟的实战积累,才是关键。
有了 屠龙刨刀。 还要有深厚的内工。
才能驾御。。
THAT IS ALL ,THANK YOU ALL THE SAME
发表于 2010-5-21 14:05:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
DDR1的 免费维修的东西。可以修理好在9成甚至10成。
在 DDR2,DDR3 维修已经成过去时。
发表于 2010-5-21 19:58:15 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
继续等待下面的精彩回答!!
发表于 2010-5-21 20:14:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我知道一个富士康的主板,VIA芯片组,775CPU,DDR2内存,集成显卡,独立AGP显卡插槽,这样变态的主板应该可以修修
发表于 2010-5-22 12:42:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
晒太阳 发表于 2010-5-21 20:14
搞不动哦。 你这个东西也就是搞搞好玩的。
发表于 2010-5-23 00:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想搞DDR2还是搞点专门的工具才行的
个人觉得经验很重要
发表于 2010-5-23 18:55:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DDR2的维修需要好的手工,好的软件,好的主板,好的运气!看你具备了那几样?
发表于 2010-5-26 19:57:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
记得忘记 发表于 2010-5-23 18:55
哈哈,有道理
发表于 2010-5-29 00:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DDR 2维修现在关键是在测试部分,至于颗粒拆装那都不是关键问题!机器是有就是有点贵了,对于普通加工维修内存的商家是不值得买的,况且现在二代的量还不是多大,。、、、
