查看: 1634|回复: 2
华硕PC-DL(875+IC4)北桥不知是否短路?
发表于 2010-4-19 15:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大家好,请问谁有875的北桥,我板上电有NB供电管十分热,测了一下NB,有几个电容值为2欧,不知是否875NB是这个值的?谢谢!
“原来故障为CPU供电管有短路。”
发表于 2010-4-19 16:22:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看下北桥 供电管子是不是LD101是的话 这是正常的
发表于 2010-4-19 16:30:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我把NB的下拉供电管拆了下来,原来以为是SB桥问题,但SB也拆了,NB还是只有2欧的值。能通电时就是有点糊味,就怕NB短路。所以想知道875那几个电容是否有些值是几欧的。我只有一块875板。没有其它参照!!
