查看: 6036|回复: 6
请教LD7575PS无输出故障
发表于 2010-4-19 12:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故障是这样的:次级无输出IC启动电压 和供电都正常,就是5脚没有脉冲输出,大致的查了下无明显故障。
  对了 还有个现像是断电后300V下降缓慢。我一直怀疑是IC坏了,就是没有代换的。想问问大家还有没有其他的可能?
发表于 2010-4-19 13:07:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
300V缓慢下降是因为没有起振,开关三极管,IC,启动电阻均在检测范围内
发表于 2010-4-19 13:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换LD7575PS电源块,有的时候就坏一个电源IC
发表于 2010-4-19 13:25:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也是觉的IC很能性很大 就是手头上没有哦,看来还是要找个换上试试!
发表于 2010-4-19 13:29:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看了下别人的帖子 还有说是431的问题,我想应该不会呀? 不过也换了下 没起作用
发表于 2010-4-24 14:08:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
故障点就是IC坏了  好不容易找了个
发表于 2010-4-24 14:09:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
故障点就是IC坏了  好不容易找了个
