查看: 2744|回复: 7
这个电阻应为多大合适?
发表于 2010-4-19 10:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如下图中,CS脚到开关管S极之间的电阻,应为多大的阻值合适?
发表于 2010-4-19 11:17:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
根据别的电路分析,大约在600----1.2K之间,你可试一下.
发表于 2010-4-19 12:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
220欧姆左右吧 我正好有块这个电源板 标着221
发表于 2010-4-19 12:31:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这是一个过流保护引入电阻,我看到有的图上没有用这个电阻呢,你可以用1.5K以下的电阻试验一下。
发表于 2010-4-19 17:09:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以用1.5K以下的电阻试验一下
发表于 2010-4-19 18:33:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
输出串的那个电阻是多少呀,也不说一下!!!!
发表于 2010-4-20 18:56:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用1K的就可以的
发表于 2010-4-25 10:06:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个基本上是隔离保护用的,没有多大电流通过,随便使用试好
