- 积分
- 331
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-28
- 精华
一台HP NX6330 点不亮,拔掉内存,跑DE ,把内存金手指檫干净后,跑D0,重启后还是跑DE ,以前修此机器,跑D0一般问题出在显卡,显卡和北桥之间的耦合电容不良等,故而先加焊显卡,故障一样,查耦合电容也正常,看来问题不出在此,看看北桥是否有问题,拿来内存假负载,一个个测试地址,数据线,发一个数据线对地数值无穷大,北桥空焊,重新焊接北桥后机器OK |
