- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-19
- 精华
例6
915GM-L主板故障是没声音,在系统下可以驱动上,但是就是没有声音。
维修过程:1.测试78l05供电12V输出5V都正常,
2.时钟频率也正常
3.RST也正常
4.跳线也正常(左右声道的跳线)
更换声卡芯片,故障依旧,难道是南桥的问题?我都郁闷死了,我突发奇想换一下接口试试,不会有意外收获吧,来回换了一下居然麦克和声音都有了,我郁闷啊,还有这样的不按颜色来的...... |
