查看: 1849|回复: 8
[显卡维修]
华硕N6600LE/TD/256M 大花 是否核心坏 附图
发表于 2010-4-18 17:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
换过部份电容 一样 只不过 开机主板 bios品牌图示 不会花但有3条白色直线
有加焊过核心
发表于 2010-4-18 17:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
GPU可能性极大.加焊不一定就OK的.
发表于 2010-4-26 18:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
手里有一块7600GS..故障和你一样..不过屏幕偏红..你的偏蓝...应该是GPU故障..要重新植珠..哈哈..在等设备..加焊没用..不过屏幕花条有变化的
发表于 2010-4-26 20:49:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用MATS没一下,把图发上来,让这里面的高手指点一下,我们也跟着学习一下。
发表于 2010-4-26 21:42:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况,用MATS测过,一般都是A 或C 0~63的。。
发表于 2010-4-26 21:46:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
收到过一批6600的卡  大部分芯片坏了的  情况跟你这卡显示的差不多  加焊了也一样  重装过也是一样   显存是好的   芯片坏了
发表于 2010-4-27 20:45:49 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我也有两块6600LE的。小花。加焊GPU搞定。
发表于 2010-4-28 10:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这种问题不用MATS测试了。
供电正常后检测BIOS电路
最后再确实是哪里不良
发表于 2010-4-29 21:54:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我今晚的华硕7300GT\256M.用3DMARK2003测试可以,就是屏幕有横的拖纹.一闪一闪的扫尾巴拖纹.显卡是有人修过的.看样子是加焊了.不知道是不是加焊的不好,还是电容类还有故障?大侠给参考参考!谢谢!
