查看: 1529|回复: 7
865PE主板跑C1,测得内存供电正常,寻求各师傅们帮助?
发表于 2010-4-18 15:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2010-4-18 15:58:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU底座问题看看可是
发表于 2010-4-18 16:02:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
91 91PIN系统时钟总线电压跟阻值正常不,内存到北桥的信号阻值正常不,还有就是BIOS
发表于 2010-4-18 16:45:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2# 祝红兵
CPU座为直插式底座,没有检查到虚焊。
发表于 2010-4-18 20:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有一块865主板和楼主的现象一样,我换过北桥,刷过BIOS换过IO都没有解决,我后来当料板拆了。
发表于 2010-4-18 21:03:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
865  主板用多大CPU测试主板,按2.4CPU试试。刷BIOS试试。
发表于 2010-4-18 21:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
内存旁边的电容换换。看能能解决。
发表于 2010-4-18 21:09:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用万用表打测一下,有没有排阻有问题呀?
