查看: 2928|回复: 0
Boot Sector 结构简介
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 05:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
二. Boot Sector 结构简介
1.        Boot Sector 的组成
  Boot Sector 也就是硬盘的第一个扇区, 它由 MBR (MasterBoot Record),DPT (Disk Partition Table) 和 Boot Record ID 三部分组成.
  MBR 又称作主引导记录占用 Boot Sector 的前 446 个字节( 0 to 0x1BD ),存放系统主引导程序 (它负责从活动分区中装载并运行系统引导程序).
  DPT 即主分区表占用 64 个字节 (0x1BE to 0x1FD),记录了磁盘的基本分区信息. 主分区表分为四个分区项, 每项 16 字节,分别记录了每个主分区的信息(因此最多可以有四个主分区).
  Boot Record ID 即引导区标记占用两个字节 (0x1FE and0x1FF), 对于合法引导区, 它等于 0xAA55, 这是判别引导区是否合法的标志.
  Boot Sector 的具体结构如下图所示:
   0000 |---------------------------------------------|
      |      Master Boot Record         |
      |      主引导记录(446字节)         |
   01BD |                        |
   01BE |---------------------------------------------|
   01CD |      分区信息 1(16字节)         |
   01CE |---------------------------------------------|
   01DD |      分区信息 2(16字节)         |
   01DE |---------------------------------------------|
   01ED |      分区信息 3(16字节)         |
   01EE |---------------------------------------------|
   01FD |      分区信息 4(16字节)         |
      | 01FE        |01FF           |
      |    55     |     AA         |
