查看: 3951|回复: 9
aoc 831s有时自动断电,过一会又自动开
发表于 2010-4-18 12:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
aoc 831s有时自动断电,过一会又自动开,有时候用1个小时也没问题,有时候断电很频繁,断电时,电源开关无效,测量按键电压,其他调节按钮全部正常3.3v,开关按钮电压在0.8,是按键问题,还是驱动板问题?
问题解决,谢谢两位的回答,客户已取走机器,很满意。
发表于 2010-4-18 12:58:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是按键的问题
发表于 2010-4-18 13:03:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我已经焊掉了按键,测试中。。。
发表于 2010-4-18 16:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个是典型的按键漏电 建议LZ把按钮全换了
发表于 2010-4-19 14:01:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
上面两位大哥说的不错。更换电源按键就好了,经验在积累,学到一手。谢谢各位。
发表于 2010-4-19 14:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
最好全换了。。
发表于 2010-4-20 09:48:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这样啊,下次全换掉.
发表于 2010-4-21 10:50:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
和明基的一样,我测每个按键都是好的,但就是有时亮有时不亮,以为是驱动板有问题,最后把按键全换就OK了,白白花了几个小时在那整。
发表于 2010-4-21 11:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
又学到一招
发表于 2010-4-21 11:11:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AOC的这样的现象就尽情换按键吧
