查看: 6324|回复: 8
MHDD最好在注意尽量不要使用原装Intel品牌主板
发表于 2010-4-18 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津宁河县 来自 天津宁河县
MHDD最好在纯DOS环境下运行;但要注意尽量不要使用原装Intel品牌主板
是什么意思?是不在intel的北桥上,还是不能在intel的南桥上运行?如果是intel的板子,有什么问题?
发表于 2010-4-21 07:01:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
他是指 intel 出的主板 特别难搞 跟pc3000 可能有相容的问题
发表于 2010-4-21 09:38:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不存在这个问题啊!Mhdd可以在任何主板上正常运行
发表于 2010-4-23 10:04:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
什么意思?怎么听不明白了?是MHDD不能用在intel的板子上,我没遇到过这个问题呀。
发表于 2010-4-24 16:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会出现兼容性的问题吧 我以前也见到过的 啊
发表于 2010-4-26 09:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是运行F4后没响应么?
发表于 2010-4-26 10:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧!我用INTEL原装的板运行MHDD时速度是其他板的1到2倍啊!
发表于 2010-4-26 13:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以后我留意 下
发表于 2010-4-27 21:38:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
偶用INTEL原厂DG965WH主板运行MHDD4.5测试IDE硬盘,不认盘.该盘在INTEL原厂DG945或955主板上是能认的.已升BIOS,跳主从,改用4.6版都没效.兼容性?
