查看: 4718|回复: 37
维修联想旭日410M的一点小经验
发表于 2010-4-18 01:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
前2天客户送来一台的本本,客户说冷机开机进系统蓝屏重启后检测不到硬盘,听到硬盘有嗒嗒的声音,以为是硬盘故障去电脑城买了一个新的320G串口硬盘,故障还是一样,送到我这里维修。
开机检测发现故障和客户说的一致,第一次能进系统然后电脑蓝屏,重启后检测不到硬盘。
维修思路:根据故障现象可以初步判定为硬盘供电不足引起硬盘异响,拆开后测量硬盘的5V供电只有4.50,根据规定电脑电压输出在误差不超过5%推算此电压偏低。3.3V正常,因为无此电脑图纸,跑电路到5V输出MOS管,测量MOS管正常。测量5V负载无明显短路漏电现象。用3.3输出MOS管和5VMOS管对换后测量5V输出正常。拷机3小时未再出现故障。打电话通知客户取机。一个元件未换修复完成
维修总结:估计是此机使用年数比较长,而且5V输出相对比3.3V较大,造成元件老化,用万用表无法准确测量其好坏。才造成此故障。提醒各同行遇到此现象少走弯路。
发表于 2010-4-18 02:14:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢分享,经验那是相当重要的!
发表于 2010-4-18 07:34:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种情况比较少,又学了一招
发表于 2010-4-18 07:45:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主为什么要省那个场管呀?要是3.3再出问题那不是自找麻烦吗?不过还是感谢你的分享……
发表于 2010-4-18 08:43:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看了你的贴子,觉得应该是MOS管虚焊吧
发表于 2010-4-18 09:21:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
     瞧瞧  不说话
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
王志佳 -4
发表于 2010-4-18 09:31:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MOS管老化了,IBM出现过这种现象
发表于 2010-4-18 10:01:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享,下会遇到这种故障我也查一下此电路
发表于 2010-4-18 15:15:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错的经验,确实以后要是再碰到这种问题会少走一些弯路
发表于 2010-4-18 15:15:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2010-4-18 19:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果实修不出,飞个5V供电也是可以的,
发表于 2010-4-18 21:55:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
都老化了还能继续用??
这办法没想过
有道理
发表于 2010-4-18 22:03:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉场效应管不存在老化的现像,你的肯定是虚焊了
发表于 2010-4-18 22:13:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵 不错  有的上网本 小芯片都是2个 一样的  不出电压的就可以换下试试了
发表于 2010-4-20 20:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对 缺供电会引起认不到盘。先易后难
发表于 2010-4-20 21:06:15 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我觉得LZ说得还是有道理这个就是老化引起的不稳定,本身又没有坏,只是负载高的时候偶尔出问题,实际上又可以用
发表于 2010-4-20 22:30:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原来是这样解决的。不过那个原来5V的也用不长久了吧?不如直接换个算了。MOS管也不贵啊。就怕找不到型号一样的。
发表于 2010-4-21 10:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最好还是换个管子
发表于 2010-4-29 12:30:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主。。思路不错。。但我总觉得,,还 是换了。比较放心、、、
发表于 2010-4-29 13:20:11 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
LZ你真厉害!PFPF
