查看: 1464|回复: 1
NEC 12寸小本自动开机问题
发表于 2010-4-18 00:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修到一台NEC 12寸小本,板载讯驰CPU,内存的。现象是一插电就自动开机,开机后可以正常进系统,只要不关机,就一切正常。关机后再开机就没反应了。等多半个小时后插电又可以自动开机了。拆机后量南桥,H8晶振都起振,开关上也有3。3V电压,按开关电压也有跳变。插电后自动开机,按开关可以关机,关机后就开不了机了,按开关的时候电源没变化。关机后量待机电压都正常,晶振也起振。后来换了南桥,和H8故障也一样。搞了一下午没搞定呀。。。。。
发表于 2010-4-18 08:08:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找到开机时序查查
