查看: 3121|回复: 4
内存供电维修心得
发表于 2010-4-17 19:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修到一块LGA775的主板,发现内存供电不正常,用万用表测量发现内存供电受一个RT9199的8脚PWM芯片和一个内存插槽旁边的MOS管控制的,而MOS管又受RT9199控制,测量发现RT9199无输出电压,于是把RT9199换下,再测量发现RT9199输出电压有了,内存供电还是不正常,于是在把MOS管换下,再一次测量内存供电正常,诊断卡跑码,插上内存条,接上显示器,能进系统,修好!!
发表于 2010-4-17 20:01:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这样发帖由问题啊,思路一点不清晰,严重秒杀党啊, RT9199无输出也不一定坏啊,可能有工作条件不满足
发表于 2010-4-17 20:09:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是啊,一般都是mos管坏!
发表于 2010-4-18 10:18:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
内存供电不正常查供电管,查IC
发表于 2010-4-18 11:40:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
维修的时候 为了讲究速度 大致判断为什么的故障 一般有件 先换一个 焊工好的话 这样子可以 等查半天 其实已经都排除几个地方了 或者根本就是已经点亮 跑码了
