- 积分
- 298
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-12
- 精华
电压源:1.电源适配器 2.锂电池
一.先看电源适配器这一路!
A.电源适配器由PJP1接入,经电感电容滤波后得到VIN,19V。
B.VIN此时份4路:
①.第一路VIN送到PQ9这个P沟道场管。具体情况如下:
PQ9,PQ10这2个P沟道场管G极(并接)需要一个低电平(一般为1/2VIN)才能导通得到19V主供电B+!
此时我们先不讨论这2个场管的G极是否有低电平控制电压;而假设为高电平(18.5V的P2通过PR46送到PQ9和PQ10这2个场管的G极)无法完全导通!
VIN送到PQ9的漏极(5.6.7.8PIN)后可以向源极(1.2.3PIN)提供低负载的供电(看PQ9内部二极管导通方向),电压为18.5V左右(19减去二极管PN结电压)。而此电压送到PQ10这个P沟道场管的源极(1.2.3PIN)却无法通过到漏极(也看PQ10内部二极管方向)产生B+。
②第二路VIN送到PD2隔离二极管后再经过4个限流电阻送到P沟道的PQI场管;同时通过PR6,PR7与PR13分别送到NPN型三极管PQ3的B极和C极(PQ2此时不会导通,因为B+还没有发出,EC无待机电源供电而不会发出ACOFF关机信号),PQ3此时完全导通,PQ1的G极通过PR7于PR13这2个100K电阻对地分压得到一个8V左右的低电平控制电压;这时,PQ1导通,产生一个低负载能力的B+。
③第三路VIN送到隔离二极管PD4后经限流电阻PR20产生VS(18.5V左右)电源送到P沟道场管PQ4的1PIN,同时也为接下来要分析的比较器提供电源供电。
由于此时PQ4的G极(2PIN)无有效低电平控制信号51ON#无法完全导通。此时的VS由PQ4的漏极经内部二极管从源极流出,得到一个低负载供电送到PQ4输入端(1PIN),这个三端稳压器输出端(3PIN)输出一个基准电压RTCVREF和+CHGRTC(产生RTCVCC为南桥内幕单元供电)。
④第四路VIN通过PR10,PR14分压后送至比较器PU1A的同相输入端(1PIN)
C.VL的产生
B+和VS送到待机电源PU6-MAX8734的V+和SHDN#,PU6的内部线性稳压器输出5V供电VL。
D.检测信号的产生
PACIN,ACIN:
比较器PU1A的同相输入端得到一个3.6V(19*20/20+84.5)左右的电压
反相输入端通过一个10K的偏置电阻接到RTCVREF。
此时,比较器比较输出4.3V左右的高电平,产生ACIN,PACIN这2个控制信号。
ACON:
比较器PU1B的同相输入端(5PIN)由PR18,PR24,PR25(PQ5G极得到高电平PACIN而完全导通)对B+进行分压为6.2V左右(19*PR24并PR25/PR24并PR25+PR18)。
比较器的反相输入端通过PR28于PR30分压得到2.18V(RTCVREF*PR30/PR30+PR28)。
此时,比较器比较输出高电平;PD6无法导通!PACIN通过PR66产生高电平ACON。
MAINPWON:
比较器PU3A的同相输入端(3PIN)通过PR33于PH1对VL分压得到4.5V(VL*PH1/PH1+PR33)。
比较器反相输入端(2PIN)通过PR40于PR39对VL分压产生2.5V(VL*PR40/PR40+PR39)。
此时,比较器比较输出高电平,产生高电平MAINPWON。
E.19V主供电B+的产生
此时的PACIN,ACON都以为高电平,ACOFF#无控制信号(由于ACOFF无输出)。
N沟道的PQ16和N沟道完全导通,NPN型三极管PQ15截止,PQ12也截止不影响PQ9于PQ10工作。
PQ17完全导通后,PR55于PR55分压为8V(18.5*PR55/PR55+PR46)左右。此低电平驱动PQ9和PQ10完全导通,产生具有负载能力的B+,为整机各各组电源提供主供电。
F.+5VALWP,+3VALWP的产生
待机电源(PU6,PQ20,PQ30,PQ21,PQ29等)收到B+,SHDN#,MAINPWON等必要条件后,输出+5VALWP,+3VALWP;为待机电路提供电源。
G.主板处于待机状态(待触发状态)。
二.电池这一路
1.电池通过PJP2接口,将电池电源通过PL3滤波后产生BATT+分2路输出:
A.第一路,路送到P沟道场管PQ11的漏极,由于G极无低电平控制信号ACOFF信号,BATT+由PQ11内部的二极管导通而输出低负载的B+
B.第二路,BATT+通过隔离二极管PD5送到PU2和PQ4。
2.PU2产生CHGRTC电压。
3.PQ4产生VS(根据电路分析此时应该导通!但说不出原理!请大家讨论下)。
4.此时待机电路产生VL
5.MAINPWON产生
6.待机电路应该瞬间输出+5VALWP,+3VALWP(根据电路推理吧,没有十足道理,大家讨论吧!)。
7.EC发出ACOFF,PQ11完全导通。输出具有负载能力的B+。
8.主板处于待机状态。
总结:此架构的B+保护电路相当完善!一旦负载有短路或异常,造成B+偏低时,比较器输出电平,MAINPWON和ACON即为低电平;
此时PQ16,PQ17截止!PQ12导通,将PQ9的G极(4PIN)于源极(1.2.3PIN)短路,从而使PQ9的G极为高电平18.5V左右;PQ9截止,无带负载能力的B+输出!
起到保护主供电的作用,从而保护主板不被大电流烧坏!
为了便于分析,我画了草图(因为各个单元在不同页面)!可以下载研究! |
