- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-25
- 精华
8#
发表于 2010-5-12 16:35:06
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先用自制一个双灯高压条(将on/off, 亮度调节两个全部短接在5v)测试灯管;不就可以判断灯管是否有问题;
如果能亮,然后上电源板,有时候山寨的电源板并不能直接代换原板,这是因为12V/16V的负载,和5v的负载两者不平衡造成的,像这种情况,就要调节这两个的负载,具体怎么调节可以在5V上并联一些大功率水泥电阻,这个只能try了。 |
