查看: 2053|回复: 7
ACER ASPIRE 3100不加电问题
发表于 2010-4-17 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ACER ASPIRE 3100不加电,没发现短路的地方,开关有17V,待机电流0.01,待机3V5V没有(不清楚是不是开机后才有),有修过这类机子不??
发表于 2010-4-17 11:08:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
123
待机3M5M都应该有 看看它们的G极是否有控制电压 D是否有17V左右的供给电压,不满足的话就查它们的电源管理。满足而没有输出 就先换上管
附图纸你找找
[local]1[/local]
发表于 2010-4-17 11:26:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
少一个+3VALW的电压,这电压给KB910QF供电用的,这电压正常的话我想3V5V应该出来了。就是不明白这叫做什么电压咧···
发表于 2010-4-17 13:43:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
+3VALW是怎样产生的啊
发表于 2010-4-18 23:29:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
区分是M电压模式还是N电压模式有什么方法?、
发表于 2010-5-6 00:03:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
+3VALW是由3/5V供电部分产生的。
发表于 2010-5-6 08:30:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
更换系统供电IC  有些机器加电后 系统供电IC先局部工作供给IO  IO再发出信号开启3V5V电压
发表于 2010-5-6 09:19:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你看一下能不能触发,如果能触发没有3  5V那肯定是不对的
