查看: 1807|回复: 3
技嘉M61没有VCC电压
发表于 2010-4-17 01:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    看下图。VCC电压是由IC W83303的36脚发出经COM管产生的。现在36脚电压为0.所以没有VCC电压,我想问题影响36脚没有电压发出是IC本身不良还是其它照成的??
发表于 2010-4-17 01:56:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
昏。应该是没有CPU总线1.2V电压!!
发表于 2010-4-18 19:27:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
首先判断一个芯片是否损坏,要看他没有输出的情况下,他本身工作需要的必须条件是否具备,例如芯片本身的供电,EN,或者是PG信号是否都正常
发表于 2010-4-19 01:10:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
耒阳精诚维修 发表于 2010-4-18 19:27
就是搞不懂要具备哪些条件36脚才能有电压输出!!
