查看: 1250|回复: 5
换了声卡芯片的怪状
发表于 2010-4-16 21:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开始是无声,换了声卡芯片,       心里想着应该没事了,  装好驱动,     点小喇叭,,,,,咚!!!!!
  心欢的要命,          然后重启,          我怀疑是耳朵不好使,   没有听见开机声,         经过我的确定,发现确实没声了,
  心里郁闷,   然后卸载  驱动重装,    又有声了,,  重启又没声了!!!!!】
                                 情况就是这样子的了,   高手   快快啊!  来帮帮帮我的
发表于 2010-4-16 21:16:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得还是声卡不好,再换一个试一下吧~
发表于 2010-4-16 21:21:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是装的主板原装声卡驱动,以前就遇到过这样的问题的
发表于 2010-4-16 21:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不你先把左右声道的电容换了看看
发表于 2010-4-16 22:10:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我 顶下 感觉是 声卡旁边的 贴片电容的事吧?!!
发表于 2010-4-17 11:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
声卡旁边的贴片电容
