查看: 4367|回复: 9
东芝L203不触发待机正常求解释WPC8769LDG的触发条件
发表于 2010-4-16 17:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如题,手里有台回收的本本不触发,IO用的是WPC8769LDG,不带程序的,我换了IO,南桥也重做了,待机的3V5V正常,IO和南桥的32K波形也正常,开关键有3V电压,关于8769论坛里介绍的很少,求会看图纸的高手帮忙解答8769的触发条件要满足哪些?先谢谢了!有图,该图纸就是论坛里的东芝L200一样的,版号MIAMI 10的图纸,可以论坛里搜原图。
发表于 2010-4-16 21:08:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
怎么没人能帮我啊!版主进来帮我看看吧!解释一下主要信号也行啊!本人电路基础不太好,分析能力差啊!坛子里这么多高手,出来指点一下也行啊!
发表于 2010-4-16 21:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没高手指导吗?
发表于 2010-4-17 06:50:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
P64 ,是开机引脚,pwr_swin#_3
+3vla 应该芯片的供电 应该是3.3V始终有
slp_s3   ,slp_s4 是南桥送来的控制工作模式的信号
ec_pwrsw# 是送给南桥的开机信号,
还有就是时钟,复位等,楼主参考其他ec的工作原理就可以了。大同小异的。
发表于 2010-4-19 14:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也有这样的机器。不开机。还没处理好。南桥。I/O都换过。 现在无从下手。3.3V有没5V待机。
发表于 2010-5-10 15:18:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥你要是能吧这个图纸顺便发上的话这里关注的认就很多了
发表于 2010-5-11 11:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
考虑下BIOS,参与触发不,不管他先刷个BIOS再说.
发表于 2010-5-11 12:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ec收到开关信号之后 有发到南桥的信号吗 南桥有发出slp信号吗 ec能收到吗 然后能发出sus main 各级on信号吗 看图纸 一步步来吧
发表于 2010-5-12 14:03:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得不触发比画屏。。。死机。。好修多了。。。
发表于 2010-5-12 16:43:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈  你怎么不看看他的那个晶振是不是正常呢
