查看: 1951|回复: 6
大家谁遇见过这种故障
发表于 2010-4-16 17:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家谁遇见过这种故障
修液晶显示器     有时候驱动板坏了      我们就会去换驱动板
但是  换完驱动板  问题出来    驱动板不可以接地   就是不可以上螺丝   一上就有干扰信号   整个屏幕都在抖   查也查不出问题在那  最后只能有大点的双面胶沾到上面     貌似很麻烦
发表于 2010-4-16 17:54:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没人理我  --
发表于 2010-4-16 18:03:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
通用板在设计上,不如原板质量好,所以有可能还是修原板,,,
发表于 2010-4-16 18:07:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是上了螺丝板子的线路接到铁壳了
发表于 2010-4-16 21:37:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不会吧,我换了这么多也没见你这样的啊,是不是螺丝孔那里坏了啊
发表于 2010-4-16 22:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
螺丝孔接地了?
发表于 2010-4-16 22:30:00 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
那还是接地不良好,继续,多接点,直接从屏电路的地线接到铁壳上
