查看: 12145|回复: 27
液晶显示器发红,看电影的时候人物脸上发红
发表于 2010-4-16 17:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
液晶显示器发红,看电影的时候人物脸上发红.换过电源高压一体版后就这样了。以前是高压问题。现在是板子不行,还是驱动板不行
发表于 2010-4-16 17:22:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看灯管好着没    或者屏线
发表于 2010-4-16 17:52:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏幕发红一般灯管老化 不过根据楼主所说的换过电源高压一体版后就这样了,是不是信号线没有接好引起缺色,细细检查一下
发表于 2010-4-16 17:56:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先检查灯管,,不行的话再刷程序
发表于 2010-4-16 17:58:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟··你要把型号这些说出来··要不谁知道你的是撒显示器啊·?
是吧··
  三星的话··一般程序比较多啊·
灯管的机率也很大啊·
发表于 2010-4-16 18:02:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
联想或方正由唯冠生产的可能会是灯管 如果是三星 那可能是程序
发表于 2010-4-16 18:04:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得灯管可以排除
发表于 2010-4-16 18:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LZ上几张图片看看啊 你这样说 很模糊哦 灯管老化和MCU都会导致这样的问题
发表于 2010-4-17 09:27:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
在开开主机电源,不开主机的时候,显示器应该提示无信号,是黑屏的,这个显示器是红屏的竖线。是hkc的显示器,17的。
发表于 2010-5-13 14:45:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先检查一下灯管吧    如果不是灯管的问题    检查信号线可能是却色导致的吧
发表于 2010-5-13 15:12:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是灯管老化了,用测灯工具试试看
发表于 2010-5-13 16:57:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
灯管的问题大些
发表于 2010-5-13 18:04:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是把品牌和型号报上来,大家一起参考解决呀,增加经验
发表于 2010-5-13 22:09:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
灯管换掉就好了
发表于 2010-5-14 08:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测一下灯管是不是好的
发表于 2010-5-14 20:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买用了多久了,应该是灯管上的故障,你换灯管试试
发表于 2010-5-14 22:43:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是发黄还是发红?  发红一般是驱动板  发黄是灯管
发表于 2010-5-15 00:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板问题大,若灯管老化,带机是应有无信号提示,靠虑刷
发表于 2010-5-15 17:36:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想的液晶我也有修过,灯管问题可能较小,因为大家知道灯管老化是有明显特征的,那就是刚开机红色较重,一段时间后红色会逐渐变浅甚至正常,着是灯管,如果屏幕一直都是那样,并且是全屏很均匀的红,那就应该考虑是不是缺少“绿基色”
发表于 2010-5-16 08:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
1# 德州硬盘维修 应该是屏线的问题吧,,换条屏线试哈
