查看: 2333|回复: 14
笔记本花屏
发表于 2010-4-16 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
                                                一台SHARP笔记本用的是LP141WX1的屏 开机时全是花屏 花屏区慢慢的向下退去 退到大约一半的时候 显示就正常了
发表于 2010-4-16 17:20:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主是屏线坏了 还是屏坏了
发表于 2010-4-16 17:22:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
判断是屏坏还是屏线有问题,可以试着来回的翻一下LCD屏,看屏上有没有变化?如果有变化,有可能是屏线。如果没有变化,就是LCD了。
发表于 2010-4-16 17:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检测过了 就是屏的问题  花屏前后的电压没有什么变化
发表于 2010-4-16 17:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
花屏区慢慢的向下退 退到大约一半的时候 显示就正常了 这个过程不到10分钟 请高手指点
发表于 2010-4-16 17:58:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏供电可能有问题,,,,
发表于 2010-4-16 18:00:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般屏的问题的话··你修也很难修啊··因为配件难找啊
发表于 2010-4-16 18:38:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查行信号电路,没问题就换IC
发表于 2010-4-16 19:46:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接换个屏试一下,是屏的问题留着慢慢研究!
发表于 2010-4-16 19:52:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
对,换个屏试试看是屏还是其他电压问题,等给客户解决了在慢慢研究
发表于 2010-4-16 20:40:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是屏的芯片坏拉。。。。。。
发表于 2010-4-16 23:39:56 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
o8o3IC 损坏  以前T23的机器遇到过  我那机器加热下IC芯片能管3\4天  建议找个IC换掉
发表于 2010-4-17 10:02:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
屏有问题可以肯定,换吧,还省时间
发表于 2010-4-17 10:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把哪两个芯片换了试试
发表于 2010-4-17 11:53:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
