查看: 1504|回复: 3
求教:EMC787N显示器问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-8 18:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显示器黑屏,视放板的 R287出烟烧黑,这个电阻阻值是多少?它和TDA9535的4脚连接是否TDA9535内部短路?望大家指教,谢谢!!
发表于 2007-10-8 22:00:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
TDA9535的第四脚是80V供电脚.其上面接的电阻一般都是保险电阻,阻值很小,但有一定的功率.这个电阻烧坏的话,一般情况下TDA9535被烧坏了.是否短路你可以用表测的到的.
TDA9535.pdf
42.2 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-10-8 23:05:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用一欧的保险电阻就可以
发表于 2007-10-12 20:46:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢!可能TDA9535内部有短路,在线测对地没短路
