查看: 2120|回复: 7
865PE主板系统启动条后黑屏几十秒无信号。
发表于 2010-4-16 16:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
865PE主板系统启动条后黑屏几十秒或者死机无信号。诊断卡黑屏死机时跑码:FF 96 95 系统换了N个,显卡GPU加焊过,内存,CPU测试正常。。。。进安全模式完全正常,开机半天没有死机。。。高手帮忙指点维修思路。。。。
发表于 2010-4-16 16:40:21 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
怎么没人回话?
发表于 2010-4-16 16:51:29 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
高手就不要潜水了,出来帮忙解决呀。。。安全模式和带网络安全模试,DOS和禁用VGA都正常进系统。。。
发表于 2010-4-16 17:12:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
唉,等着修的呀。。。
发表于 2010-4-16 17:18:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进安全模式 正常的话 一般这样的情况  显卡 问题最多  你最好换个显卡试下
发表于 2010-4-16 17:21:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是高分辨率下系统死机。重点查显卡就相关电路
发表于 2010-4-16 17:25:55 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
显卡是AGP插槽,分辩率设置到最低了,主板的AGP测试卡没测量过。。。显卡只有一张,不好换。。。
发表于 2010-4-16 17:34:12 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
刚才上假卡,时钟66MHZ有1。4V左右电压,复位,+12V  +5V供电,+3。3V,+3。3V供电都没有电压。。。主板显卡供电问题了,怎么跑线路?
