查看: 4393|回复: 17
DELL E196FPF 怪问题
发表于 2010-4-16 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DELL E196FPF 对比度亮度很高导致看上去很模糊,恢复成出厂设置也没用,但自动调节时那1-2秒钟恢复正常,调整完成就又变成对比度很高,想更新一下MCU试试,又找不到程序
发表于 2010-4-16 16:03:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下图是自动调节时抓拍的
发表于 2010-4-16 16:27:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
100%显示器内部面板故障..
发表于 2010-4-16 18:05:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
难倒不可以调整亮度和对比度吗
发表于 2010-4-16 18:09:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我认为应该是MCU的问题
发表于 2010-4-17 10:12:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
把屏线重新插下,感觉是驱动板上问题
发表于 2010-4-17 10:15:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刷了不行就是屏了
发表于 2010-4-17 13:53:03 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
先自动调节亮度涉,亮度高了就那个样子,要保存了再退出。
发表于 2010-4-17 15:35:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个肯定是信号板问题了,去淘宝上看看有没有一样型号的板换个,或是找到原程序刷进去
发表于 2010-4-17 22:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谁有这个的MCU程序,我刷一下试试看
发表于 2010-4-17 22:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-4-17 22:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
难倒不可以调整亮度和对比度吗
维修公司 发表于 2010-4-16 18:05
亮度和对比度都是可以调节的但调节了没用,把亮度和对比度调到最低看上去颜色还是很虚,但自动调节时颜色就是正常的
发表于 2010-4-18 12:10:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇到过和楼主一样的问题, 我也是查不出来 就换了个通用的,期待高手讲解下
发表于 2010-4-19 17:12:15 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
把驱动板上的24c16 折下来看看图像如何,一般的机器都应该好了,但是有一点拆掉这个芯片设置保存不住,如果好使要想保存住设置把24c16清空或者上一个空24c16上去.
发表于 2010-4-26 13:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
神舟七号 发表于 2010-4-19 17:12
上面只有24C02,拆了还是一样的故障
发表于 2010-5-25 12:33:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
dell e196fpf  我的也是这个型号的。不能关机 测试按键 没问题。直接短接相连的电阻,屏黑了以下 又自动开去了。加焊主芯片还是一样!
发表于 2010-5-25 21:01:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
比较复杂呀
发表于 2010-5-25 22:15:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换通用板吧,便宜
