查看: 3029|回复: 9
冠捷17液晶出现丝丝干扰
发表于 2010-4-16 14:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
一台冠捷17寸显示器有时候出现丝丝干扰,屏幕在闪动,干扰条有时候是绿色的有时正常,用手拍没有变化,那位师傅帮帮忙。
发表于 2010-4-16 15:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能不能发图给大家看一看?
发表于 2010-4-16 16:05:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
屏线拔下清理也不行,干扰条是水平的有是有有时无,没有信号的时候是好的,不知道是屏的是,还是驱动板的是。
发表于 2010-4-16 16:09:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把信号线换了试一下。
发表于 2010-4-16 16:27:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
信号线 是不是原装的,不是原装的有时候也会这样
发表于 2010-4-16 17:11:23 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不是信号线的问题干扰很严重,屏一条条的横线,图像在抖
发表于 2010-4-16 17:48:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据楼主所说不插信号线是好的,插上信号线就有干扰条纹,不妨检查信号线中R G B和H  V中相连接的电容有无漏电或虚焊现象
发表于 2010-4-16 18:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主查VGA信号部分
发表于 2010-4-16 22:34:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
都丝丝响了,高压或者电源变压器或者灯管接头打火了。
发表于 2010-4-16 22:37:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不好意思没仔细看。用导电胶带把屏线屏蔽下看看,就能把问题区分开了,如果还有就在驱动板或VGA线了。个别的考虑各级供电滤波元件是否不良
