查看: 4670|回复: 2
清华同方(华硕板M2N-TVM/S)主板BIOS或清除BIOS密码方法
发表于 2010-4-16 12:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求清华同方(华硕板M2N-TVM/S)主板BIOS    或清除BIOS密码方法......
               除了 放电,U盘,光盘清除密码的方法,还有没有其它方法,或者给传个这个主板的BIOS,谢谢了!422063644@qq.com
发表于 2010-4-16 22:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以放电解决的话。还要其他方法干嘛?
发表于 2010-4-29 10:39:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这板我遇到过,是AMI的BIOS,放电和拿下电池是无效的,
密码其实是THTFPC
如果还有其它疑问,再PM我。
